Некорректно работает турбина AFN
  • Автор темы Jack4
  • Ответы 24
Jack4
Нижний Новгород
Vw Passat B5 1,9TDI (AFN)
Автомобиль
Passat b5 1999
Двигатель
AFN
Доброго времени суток , нужна помощь ваша ребятки , очень странно работает турбина
До 2800 машина разгоняется как будто ее кто то держит , после 2800 идет полноценный буст и очень хороший разгон , не понимаю с чем связанно
N75 новый
Датчик в пластиковой трубе ( вроде давления турбины ) новый
Трубки все на месте дыр нету , егр нету
Геометрия ходит .
Помогите чем сможете ;(((
Passat b5 1999
Двигатель AFN
Логи 3ей, 10ой и 11ой групп давай, на разгоне.
Логи и таблицу выставляй здесь, в своей теме.
    70,1 КБ · Просмотры: 66
    200,1 КБ · Просмотры: 59
@Саня TDI
Логи походу корявые , но в городе просто негде записать нормально , да и до 2.800 оборотов я плетусь как черепаха
@Саня TDI
Графики как раз не нужны, давай цифры, файл csv
В таблицу, что захотел, то и написал...
Ну и чем тебе помочь?
@Саня TDI старался писать что было сказано , мог ошибиться , завтра переделаю , сделаю все точнее
@Саня TDI в Дмрв диод стоит , коврик не мешает педали , думаю попробовать подкрутить шток турбины , но не до конца понимаю как это сделать , в 11 блоке , запрашивается 1900..
А актуальное 1600, почему так может быть ?
@Саня TDI будьте так добры , инструкцию скинуть если есть, как куда и какие болты крутить на штоке актуатора
Диод не правильно стоит или сгорел, или х.з.
Турбину не крути пока, у тебя топливо по дмрв ограничивает.
@Саня TDI попробую посмотреть что не так стоит , может быть диод не правильный , хотя все по инструкции ( кольцом в сторону крайнего штырька )
@Jack4 ,не видит эбу твой диод.
550 это аварийное значение.вообще без ДМРВ.поэтому и турбина не дует
@popov2 неправильный диод ?
Вопрос почему до 2800 оборотов , разгона от слова совсем нету , а после она несется как новая ? Попробую убрать диод и проверить без него , если так и останется поменяю диод на другой . Если и это не поможет попробую поставить новый дмрв
