Зеленка в обмотке генератора
  • Автор темы ZEMLYAK 86
  • Ответы 7
  • Просмотры 988
ZEMLYAK 86
Оракул
Россия Москов сити, Липецк
Г3 GTI ADY 1995, AUDI 1.8T/A4B7 BFB
Автомобиль
Ауди а4 б7
Двигатель
Bfb
Добрый вечер перебираю генератор и увидел зеленку в обмотке как сделать лучше запаять или? И чем лучше помыть обмотку вымыть масло азе лит и зубная щетка помогут?
    207,5 КБ · Просмотры: 96
    185,3 КБ · Просмотры: 94
    182,7 КБ · Просмотры: 88
    202,8 КБ · Просмотры: 88
И кто чем паяет алюминий щетки в релегуляторе припаяны к аллюминиевым пластинам
У многих наверно отходники после 2 недель каникул :LOL:,
тишина.
А по теме,я бы не стал из-за одного наполовину провода заморачиваться.
Бензином отмой и лаком промаж в несколько слоёв, желательно таким: https://www.ozon.ru/category/plastik-71-aerozol/
Я алюминий паяю специальным высокотемпературным припоем МАП горелкой, алюминиевые оболочки кабелей раньше лудил ЦОПом. Но боюсь что в твоём случае эти способы мало применимы.
Провод думаю просто пайкой усилить, а помыть бензином и высушить
Юр, "пластик" не лучший вариант. 1 - горючий; 2 - химически активный. (по крайней мере тонер на бирках растворяет только в путь) Я бы посоветовал уретановый лак. А на заводе лак вообще идет специальный, его потом в печах при определённой температуре сушат.
Пайка ничего не усилит. Проводимость припоя и меди разные. Ток всё равно по меди будет проходить. Просто аккуратно зачистить и покрыть лаком (см. выше)
Коль, ты себе моск по... ть после праздников решил, или нам?!..
Это ваще мунья, о чём ты?!..
Ты путаешь с цапон лаком, тот да -нитроцелюлоза, а по сути бездымный порох. Пластиком я платы заливаю и отлично работают.
Ну если уж так радикально, то я бы отмыл в ультразвуке, просушил, погрузил в эпоксидку под вакуумом чтобы весь воздух вышел, я так импульсные трансформаторы для сварки делал. Некоторые витки под нагрузкой могут двигаться в магнитном поле и перетираться изоляция, после такой обработки это исключено.
А простой способ я указал выше.
Именно так.
