Взведение корзины Sachs после демонтажа
  • Автор темы hooper2010
  • Ответы 9
hooper2010
Зарайск
WV Touran 1,9 tdi AVQ 2003
Автомобиль
WV Touran 2003
Двигатель
AVQ 1,9TDI
Коробка передач
GQN МКПП
Добрый вечер, уважаемые форумчане. Угробил до конца сцепление с маховиком, куплено новое ,SACHS 2290602004, но есть несколько вопросов: 1. Так как насадка spline для закручивания болтов нового узла короткая- не достать через всю толщину лепестков и диска сцепления, придется снять корзину, нужно ли взводить механизм компенсации износа (ну не получается найти по sachs, ютуб не работает) и как это сделать?
2. Как понять, подделка на sachs или всё же? Фото наклейки прилагаю
    174,8 КБ · Просмотры: 169
    230,3 КБ · Просмотры: 176
    285,4 КБ · Просмотры: 174
    192,7 КБ · Просмотры: 144
@hooper2010 ,если просто снял поставил,ничего взводить не нужно
Ну а если всё же? Потренироваться, плохого ничего же не сделаю? По разным источникам противоречивые данные, кто-то взводит, кто-то нет, ну для самоуспокоения, думаю, сделать
@WRH2E посты некоторых граждан с разных профильных форумов
@hooper2010 ,не нужно тренироваться.вот когда этот диск сотрешь и будешь ставить новый (толще)тогда и потренируешься.
Взводить нужно если ставится диск толще чем был.если ставишь тоньше,то после нажатия на сцепление ,корзина подведется под этот диск.без взведения.
Во первых чтобы взвести её нужно сначала распустиь.если хочешь приключений на свою жопу то вот.
@popov2 я видел это всё, скажите, можно ли быть на 100% уверенным, что на заводе установили правильно корзину, без превышения уровня так сказать прижима феродо к дискам? А то закручу на место корзину с передозом- и вести сцепление будет, или сгорит через 5 т. км
Можно.для проверки правильности.
Кладешь диск на маховик и накрываешь корзиной.при этом зазор между корпусом корзины и маховиком (в местах крепления болтами),т.е на сжатие корзины.должен быть около 3мм.
Меньше может,она сама подведется.
Больше,может вести.
@popov2 жму руку за доступное пояснение, большое спасибо))
