Ваг 5. бенз 1.6
  • Автор темы Игорр
  • Ответы 13
  • Просмотры 837
Игорр
Прешов
Гольф 5 бензин 1.6
Поменял АК, после чего перестал показывать датчик топлива, стрелка на нуле
Красава. Спасибо за инфу
Только холостыми стреляет?
Да, нет и боевыми может ;) .
Просто при калибре 9мм длина ствола составляет аж....110 мм !
Поэтому без подготовки с него попасть даже в мишень 750х750мм с классических 25 метров не так-то просто. В ТО на него , впрочем, так и написано "для поражения......до 50 м..."
А пуля-дура ПМ к тому затуплённая ( ну или тупая) спереди-вследствии чего при не очень сильном убойном действии при встрече-прохождении препятствия может после оного полететь по оооооочень интересной траектории:cool:.
В 90-е наши инспектора ГАИ не раз при стрельбе на поражение из ПМ через лобовик попадали совсем не в того в авто в кого целились.
Это как следствие получить универсальное оружие и для МО, и для МВД, и для КГБ при создании.
Поэтому периодически велись разговоры о замене ПМ на новую разработку.
При СССР бывали случаи, когда преступник убегал от милиции даже с 2-3 пулями "в себе" ! А если на клятом Западе коп в США из своего "Смит-Вессона" в кого-то попадал-то там бежать уже было невозможно, а часто и некому:LOL:.
Так понятно ?
Админу можно снести как флуд.:thankyou2:
Чо тут? Решили из чего правильнее датчик топлива расстреливать? ПМ? АК? ТТ? :nose:
Мне кажется лучше сразу РПГ или "муху" брать. Даже если точно в датчик не попадёт, результат будет вчепятляюсчий. :santa:
Вот, это правильный подход! Тем более, что вина датчика не доказана. Особенно, учитывая дремучесть ТС в технических вопросах, ибо он пишет:
А ведь, датчик ничего сам по себе показать ничего не может, в силу специфики своего устройства, он прибор измерительный. А показывать должен индикатор уровня, стрелка которого, по словам того же ТС
Поэтому, в силу неустановленности виновника, мочить надо всех, включая тот злополучный АК, после установки которого и произошла упомянутая неприятность.
В общем, в данном вопросе - полностью поддерживаю правление. :hat:
