Реле управления свечами накала 134
  • Автор темы Nicholas 91
  • Ответы 10
  • Просмотры 980
Nicholas 91
Беларусь , Брест
VW Passat b3 1,9 TD 1993г.
Автомобиль
VW Passat b3 1993
Двигатель
1,9 TD AAZ
как сделать чтобы реле под номером 134 не грело свечи три минуты после запуска двигателя
Врезать в цепь включения реле кнопку "вкл-откл" со световой индикацией или поставить туда же таймер.
Только зачем ?!
Поставить исправный ДТОЖ. Будет греть 30 сек, до погасания лампы - 20. Когда тепло, будет греть секунд 10.
@Фил-2000
Датчик рабочий у меня
Или оригинал нужен?
А, проводка? Ты 100% уверен и в проводке, и в датчике? Я говорю о двойном, у которого один NTC на приборку, а второй - на реле свечей. Тёмно-зелёный в ориге.
Оригу не обязательно, главное, чтобы параметры подходили.
Кстати, они бывают с разным сопротивлением на приборки старого и нового образца (с мягкой и жесткой платой).
@Фил-2000
Ну проводку я прозвонил от реле до датчика, она целая
ДТОЖ у меня четырехконтактный
@WRH2E
Ну надо будет проверить так
Прозвонить под нагрузкой или как?
