Реле большой мощности нагрева.
  • Автор темы svaavs
  • Ответы 8
svaavs
Ростов-на-Дону
VW Passat Alltrack 2.0 TDI 2014
Автомобиль
VW Passat Altrack 2014
Двигатель
2.0 TDI
Собственно где находится этот дополнителный блок реле. чтобы заменить реле большой мощности нагрева.
Passat B7 Alltrack 2014 2.0 TDI.
Фотки под капотом и слева от руля в салоне .
    169,7 КБ · Просмотры: 169
    141,4 КБ · Просмотры: 163
Схемы смотрел эти и подобные. Указание на дополнителный блок реле. Вопрос где он. Видимо скорее всего под основным блоком предохранителей под капотом. Его снимал , но не увидел чтобы был доп.блок. Почитал эльзу вроде все таки под ним. Видимо прийдется сдергивать аккумулятор и его площадку и смотерть уже глубже.
Не может быть так нелепо спрятан. Какой смысл отсоединять АКБ чтобы добраться до блока ?
Это ты в ниссанах и вероятно в других покемонах не ковырялся, там встречается такое, чего не может быть впринципе.:facepalm::facepalm::facepalm:
Например, предохранитель магнитолы на шине по типу S находится под торпедо, а другой, что на шине по типу 30 под капотом, всего блоков предохранителей 4 и находятся в самых нелогичных местах, а реле вообще разбросаны по всему автомобилю, 8 различных ЭБУ находятся аналогично -где угодно.
Вся электрика не поддаётся никакой логике, всё разрознено, даже схемы на все узлы отдельно и никак между собой не связаны. А например одна и таже модель рестайл и дорестайл по электрике различаются на 100%.
И при этом всё работает.
а в чем вообще проблема? свечи накала не включаются? или электротэн?
Дополнительный блок реле
Место установки:
под коммутационным блоком, в моторном отсеке слева
Схема расположения реле:
1 - Реле стартера 1 -J906- (643) - только для а/м с системой Старт-стоп
2 - Блок управления свечей накаливания -J179- (457)
3 - не используется
4 - Реле малой мощности нагрева -J359- (53)
5 - Реле большой мощности нагрева -J360- (100)
6 - Реле стартера 2 -J907- (489) - только для а/м с системой Старт-стоп
