Ремонт ZF5H19
Kemlkv
Kemlkv
Сплю в пижаме Volkswagen
Россия, Петрозаводск
VW Passat b5 2.8 2000г, Audi A6C5 2.8 1998, Audi A6C5 2.4 1999, Audi A6C5 2.7 2003
Автомобиль
Passat b5 1999
Двигатель
2.4 aga
Коробка передач
01v
Здравствуйте! Коробка zf5hp19 DES в аварийном режиме, в блоке висит ошибка 00264 соленоид 4-n91 замыкание на плюс.
Прозвонил проводку, все хорошо, достал ЭБУ коробки, весь в воде, понял, что вскрывать его нужно, на удивление внутренности без окислов
Взял другой блок с той же серии и с тем же номером, подключаю, ошибок 0, но на этом блоке машина не едет, обороты только растут, на D и R переводит, чувствуется. Ну думаю блоку моему кердык, по схеме нашел пин этого солиноида, в цепи сразу стоит транзисто, перепаял его, подключаю блок, скидываю ошибку и все, коробка вышла с аварийного режима и на приборке Р, но как только перевожу в D то опять сразу падает в аварию и опять ошибка 00264 (замыкание на плюс)
Может кто сталкивался с данными блоками?
Или подскажите куда рыть дальше
Upd: Вскрыл коробку, сопротивление соленоида 5.5, проводка впорядке, шлейф тоже отлично.
В блоке ЭБУ коробки то КЗ, то обрыв цепи по данному клапану
По цепи питания перепроверил, вроде все хорошо, перепаял транзистр снова, эффекта 0
@BigHarry Включаю зажигание, ошибок нет, включаю D сразу падает в аварию, сейчас всегда обрубает его, при включении зажигания на ногу клапана идет 3.5v, клапан срабатывает и сразу отключается, пишет то КЗ, то обрыв
Бывает, что ошибки по соленоиду не , но выдает ошибку 6-n92, замыкание на плюс
И в той и в той цепи все впорядке, взял аналогичный блок, перепроверил цепь и никаких отличий особо не заметил
Я все равно не понял - транзисторы, которые выпаиваешь и заменяешь - они мертвые или не проверял?
@BigHarry в том то и дело, что транзисторы исправны, на коленке перепаял сейчас по новой, опять та же ситуация, подключаю блок, на зажигании ошибок нет, только в D сразу в ошибку по КЗ на плюс, скидываю ошибку, появляется Разрыв Цепи
Прикрепляю фото, слева сверху перепаянные элементы, второй сверху, это на клапан 4-n91
    210,5 КБ · Просмотры: 75
Upd: машина не клиентская, личная, в городе блоков нет от акпп, под заказ от 6 дней.
Но интерес разобраться и сделать самому, сугубо для опыта
Подключил сейчас блок акпп, заметил, что на одном из транзисторов везде 4.9v на трех лапах, вроде же такого не должно быть?
Прикрепляю фото + общее фото платы с двух сторон
    213,8 КБ · Просмотры: 78
    283,1 КБ · Просмотры: 74
    326,3 КБ · Просмотры: 75
Если на всех трёх выводах напряжение одинаково, то транзистор вероятнее всего пробит.
@UVM Сейчас впаяю новый, посмотрю что да как
Перепаял, при подключении висела ошибка разрыв цепи - постоянно
Замыкание на плюс - прерывисто
Все по одному и тому же клапану 4-n91
Пару раз удалил, пропала, осталась ошибка по 6 клапану, замыкание на +
"замыкание на +" это может быть и тупо обрыв в цепи. Ты от ноги ключевого транзистора до пина цепь прозванивал?
Например резистор 1Ом, вот этот здоровый, запросто может быть в обрыве, черная точка на нём какая то подозрительная...
А можно пожалуйста ткнуть пальцем откуда куда именно прозвонить?
А что тут:
не понятного было написано?
Поясню дополнительно:
Коллектор("сток" если полевой) ключевого транзистора это его средний вывод и подложка которой он припаян, один щуп тестера в режиме прозвонки можно ставить и туда и сюда, а второй щуп тестера на пин разъёма.
У тебя в этой цепи виднеется ещё и пятиваттный резистор сопротивлением 1Ом.
@UVM Звонится до пина
Электромангнитный клапан 6, вот на фото обвел что за него отвечает, от транзистора звонится на пин
    277,9 КБ · Просмотры: 77
@UVM При измерении на пины в режиме прозвонки, на мультике 0.8 показывает
Тогда не там ищешь.
Проверяй селеноид и всю его цепь.
Тогда не там ищешь.
Соленоид подкидывал с другой коробки, сопротивление соленоида так же 5.5 в допусках
Почему тогда подключая такой же ЭБУ от этой же коробки, блок показывает что ошибок нет
