Единичные пропуски зажигания CWVA
Rent1994
Набережные Челны
Skoda Rapid 2G 1.6 Mpi
Автомобиль
Skoda Rapid 2020
Двигатель
1.6 CWVA
Добрый день всем!
Шкода рапид 2, 1.6. 100т км пробег, механика, бензин 95 Лукойл.
Такая беда. С самой покупки авто была сильная вибрация на холостых и тряска двигателя.
Была ошибка что медленному сигнала ДК1. Датчик кислорода поменял, поставил оригинал от дилера. Все признаки оригинала.
Но тряска двигателя на ХХ не ушла. Менял свечи бош на нжк (поставщик офф). Проблема не решилась.
Офицалы сказали что похоже грм криво уставлен. У меня пробег 100т. И зачем-то предыдущий хозяин примерно на 60т его менял дурень. Когда снимали ремень, увидели что фазы малость съехали, стопари для замены грм не вставали на свои места. Лишь после замены все встало идеально.
Но замена грм не решила проблему тряски.
Посмотрел топливные коррекции долговременная в минусе была.
Решил проверить форсунки. На стедне видно было как одна переливала на 20% почти. Заменил на борсехунг ее. Коррекции пришли в норму. Но поездил с ней не понравилось поведение. Надо было оригинал ставить, но цена 4к была за штуку.
Взял с разбора с авто с пробегом 50т км рампу в сборе за 5к. Проверили на стенде, кольца махнули на elring . Все отлично, корреция не больше +2.5% на хх.
Но все равно есть пропуски зажигания единичные, грубо говоря по 10 штук на цилиндр за 2 дня примерно.
Давление мап 27 в норме кПа, коррекция +2.5.
Вчера перед запуском подключил сканер и наблюдал, от -9° до 20 температуры не было пропусков. Потом видно было как двиган дернулся и был пропуск в 4ом и через время снова разово.
Перегнал авто во дворе и уже в 1ом 2 пропуска.
Для примера съездил 88 км по трассе, 1 горшок 6 пропусков, 2 горшок 7 пропусков, 3 горшок 3 пропуска, 4 хз счетчик 65353 завис.
Может подскажите, уже думаю все катушки поменять.
Топливные и воздушные чистые.
И даже чек не загорелся?
Ну как вариант, можно катушку с этого цилиндра переставить на другой, и если пропуски вместе с катушкой перекочуют в другой цилиндр - то стопудово что-то с катушкой.
И кстати забыл указать. На хх датчик кислорода напряжение то бывает идеальный график, но кривой косой. А даёшь обороты 2т все ровно идёт красиво.
Если в пропусках подозреваешь неисправность ДК (что маловероятно), то его можно просто на время отключить.
Вот думаю может свечи нжк так себе? Вроде все на драйве ставят, никто не жалуется.
А катушка может так мимолётно ругаться?
Запросто может быть подделка.
65тыс. пропусков за 88 км. - я бы не сказал, что это мимолетно. Странно, что блок управления не зажег чек и не отрубил форсунку. У меня пока больше предложений нет кроме как переставить катушку с 4-го цилиндра в какой-нибудь другой и посмотреть, в каком цилиндре будут мимолетные пропуски.
4 цилиндр это за все время))
Это из-за форсунки в свое время накопился.
В целом там 5-10 пропусков от силы набегает
Приехал домой. На холостых погазовал сильно и в 3 цилиндре аж 13 пропусков. Такое ощущение что катушки пробивают
Добрый вечер!
Двигатель 1.6 cwva
По прежнему пытаюсь найти причину пропусков, но наткнулся на новые проблемы.
Свечи новые, катушки исправные, грм меняли со специнструментом, фильтра новые (кроме в баке), форсунки чистые (была проверка на стенде).
Дымогенератор запускали
При газовке видно как соотношение воздуха улетает почти в два раза вместе 14.7 положенных.
На холостых все ровно, ДАД 27 выдает к примеру.
Уже не знаю куда копать.
Обороты не пляшут, машина не троит
    106,5 КБ · Просмотры: 148
    97,8 КБ · Просмотры: 143
