Kemlkv
Сплю в пижаме Volkswagen
- Россия, Петрозаводск
- VW Passat b5 2.8 2000г, Audi A6C5 2.8 1998, Audi A6C5 2.4 1999, Audi A6C5 2.7 2003
- Автомобиль
- VW Crafter 2013
- Двигатель
- 2.0
Добрый вечер, дорогие формучане!
Привезли Крафтер (пассажирский) 2013г на ремонт, ABS 906 и остальные компоненты так же с 906 мерса.
Суть проблемы была, что скачет спидометр стоят на месте и срабатывает АБС произвольно.
Проверил всю проводку на обрывы - целая
Подключился к АБС и решил посмотреть скорость на всех датчиках, вердикт 3 из 4 едут стоя на месте, причем все с разной скоро Скачками. Заказали 3 оригинальных датчика, после замены спидометр не прыгает, передний датчик никуда на едет, а вот задние так же едут, причем им неважно в ступице они или же просто лежат на земле.
Ладно подумал я, может брак датчиков, рядом стоит такой же крафтер, снимаю задний датчик с него и ставлю на тот, который в ремонте и никаких изменений, поставил новый на тот с которого снял, там он адекватно работает.
Думаю ладно, проверю проводку, беру 2 провода, вставил пины в разъем абс (задний правый датчик) и соединяю с датчиком, а он все равно едет на месте
В блоке ошибка по несоответствию вращений датчиков и все
Помогите, куда капать, блок вскрывал, внутри все целое в цепи этих двух датчиков(визуально)
upd: При замере напряжения на разъеме датчика, на каждом выходе 8,5в висит, насколько я помню должно же быть на 1 есть питание, а на втором его быть не должно
