Пропадает минусовой импульс с эбу
  • Автор темы Малахит
  • Ответы 21
Малахит
Жезказган
Авто нет
Автомобиль
VW Passat B3 ABS monotronic 1992г.в
Двигатель
ABS 1.8
Всем Добра! Пассат б3,ABS,моно мотроник.1992г.в.Что то порылся,по форумам- не нашёл ответа..В общем- на холодную не заводиться.При первом похолодании( минус 5°),началось- на холодную заводиш,до посадки аккумулятора...Потом весь день,катаешся нормально.В итоге после,,похолодания" неделю не могу запустить движок.ДТОЖ( менял,и пробовал без него заводить),ДТВВ(пропаял, сопротивление по нулям) ,Форсунка распыляет,ДПДЗ( замена,Китай) выставил 0.18в...Короче,бензин есть искра( белая),Зажигание по меткам,аккум- новый.Сегодня проверил подачу напряжения на форсунку,через лампочку( есть) проверял минус с ЭБУ( при прокручивании стартером,лампочка моргает то,ярко то тускло,то на несколько импульсов совсем тухнет)..Вот и хочу узнать,какой Транзистор в ЭБУ( 35пинов),управляет этим минусом.На каком пине он висит?
Проверь сначала к самому ЭБУ хорошие массы приходят.Кажется там три контакта массы на разъёме .
@BigHarry вот и минус что то по схеме не попадает,в те пины что указаны
Два минуса нашёл на ЭБУ, ещё где незнаю,443 907 311D
На 35-пиновом разъёме (ММ 1.2.1), действительно, 3-и массы, пины 1, 11 и 18 читай здесь, на 13-й странице : Bosch Mono-Motronic -bosch_mono-motronic_rus_hy.zip
И, научись пользоваться поиском по сайту и разделом документации, коль уж решил эксплуатировать эту машину, на этом форуме по моноджетроникам-мотроникам есть, кажется, ВСЁ, наверное, даже больше, чем на самом заводе VW!.. :)
Off
За это сообщение - ты выходишь из "игнора" :yes:
P.S. но натуру - не изменить? :)
А для "спасибо" есть кнопочка под постом... :):hat:
Тена тебя всяко - не переплюнуть. :)
P.P.S. Спасибо за ссылку на "вне форума"?
Противоречивый ты наш, орденоносец. :)
@Фил-2000 Ну всё,всё исправил с плавающими оборотами и ,,незаводкой" на холодную
@Фил-2000 Ну в общем🤦...Всё решилось😊..Именно минус приходил на форсунку,с переодичностью( перепоял транзистор ,,родной" на КТ829А), начались ,,проблемы" с запуском на холодную....с 6го 8го раза заводился- с педалью газульки.Перелопатил все датчики,ДТВВ,ДПДЗ,РХХ,поменял ДТОЖ( купил подороже)ДТВВ- перепоял( по ютубу),проверил Датчик Холла- искра БЕЛАЯ,бензин есть,искра есть- не щаводиться🤷.При запуске,услышал хлопки в моник- зажигание выставил в идеале( и всё равно хлопки). Взял старый трамблёр,поставил- и Пи....ц- всё работает,запускается в пол оборота двигателя🤷Обороты в норме( это за счёт,,,дорогого ДТОЖ) В планах,поставлю от Мазды..Ну как то так...Неделя была,пешком на работу,с работы😊
@Фил-2000 ....При запуске,услышал хлопки в моник- зажигание выставил в идеале( и всё равно хлопки).
Зажигание выставил или метки ?
Вот так работает двигатель при выставленном ЗАЖИГАНИИ.
Трамблёр,поди,был с кривонасаженной шторкой.
Его характеристики совпадают ?
Сергей, "моно-джетроник" у меня был исключительно отечественный, причем самопальный. :pardon:
Поэтому все знания джетроника от VW у меня - благодаря Павлу!
А он писал про свою машинку, что никакого стопора (фиксатора), "шпонки" шторок трамблера - не существовало исторически, т.е. с завода!
@WRH2E ДТОЖ,естественно не оригинал..а по трамблёру,- бегунок подозрительный,на краю ,,повело" его,пластину
    119,6 КБ · Просмотры: 86
Ну вроде,зелёного цвета датчик ставят- познания с ютуба🤷
