Камера заднего вида VW Passat B8 2017
VITALLK
Россия, г. Гатчина
WV Passat Variant Exclusiv B4 VR6 AAA август 1994 без клим. контр. - продан; VW Passat B8 2.0 TDI DBGA 2017
Автомобиль
VW Passat B8 2017
Двигатель
2.0 TDI DBGA
Изображение с камеры темное мутное. Линии прорисовываются нормально.
В других режимах на панели значки и текст нормально - это не головное устройство виновато.
При отсоединении видеоразъёма на камере изображение исчезает совсем - значит не проводка.
Разъемы чистые, проверено.
Вопрос:
Возможно ли включить камеру на столе, например подключить к монитору или компьютеру с платой видеозахвата?
Какой тип камеры, и если есть партномер. выбрать.
В продаже много камер в значок-ручку багажника, но есть 150*, 175*.
Есть 720 строк и 1080.
Как я понимаю, головное устройство не 1080.
Поиск по сайту не работает, на любой запрос один ответ - расшифровка крмплектации.
Заказал и получил камеру, было написано, что Passat B8 2015+
Визуально исполнение очень хорошее, но вопреки рекламе, прямо на коробке написано 1080*720. Именно так, а не как в рекламе 1080 и 720 (по вертикали).
Второе и главное: разъемы совсем не такие. Один видео и один 4-х контактный винтовой (оригинальные разъемы приведу на фото)
Учитывая, что для камеры необходимо питание, земля, активирование включения- переворота значка и контакт команды открытия багажника...
Возможно, если найти (перепаять со старой) разъемы или более радикально разобрать и в значке сменить только саму видеокамеру, то будет результат, но кто же даст резать провода.
Переходников и распиновки пока найти не удалось.
Что удалось: нашел упоминание, что камеры бывают 720*480 и 1440*720.
Что не понятно: тип штатной камеры по сигналу CVBS: 1280x720P (NTSC/30 Гц), AHD: 1920x1080P (PAL/25 Гц) или какая?Учитывая, что скорее всего надо 1440*720
Прямо в рекламе и описании разные параметры
Заранее спасибо за любую информацию.
    80,7 КБ · Просмотры: 117
    156,2 КБ · Просмотры: 122
    117,1 КБ · Просмотры: 106
