1.6 Cayc tdi Звук с турбины при отпускании педали газа
  • Автор темы Denys2292729
  • Ответы 2
  • Просмотры 551
Denys2292729
Винница
Seat altea
Автомобиль
Seat
Двигатель
Cayc 1.6
Здравствуйте. Мотор cayc 1.6 tdi
Проблема следующая: при резком отпускании педали газа раздаётся неприятный звук с подкапотного пространства. А точнее с самой турбины...
Этот звук слышно на холодную когда машина немножко поработает , но сильнее слышно на горячую (((
(это ещё было снято , до того как отдал турбину на ремонт)
Думал что проблема в самой турбине. Снял турбину отвёз на ремонт.Заменили кассету. Сказали что турбина была перегретой (синий цвет вала турбины).
Поставил новую турбину, прокачал масло. Но звук остался!
Ещё было замечено, что если отсоединить трубку с датчика n75 на актуатор турбины, звука такого нет.
После был заменён и датчик n75. Звук остался :(
Куда рыть дальше? Может дело в актуаторе?
Но была проведена диагностика турбины..везде стоят метки, турбина на вид как новая...
Может кто-нибудь что-то посоветовать...
На ютубе нашёл только 2 видео с подобной проблемой но решения там нет(
@Denys2292729 ,такой звук бывает когда клинит геометрия или не сбрасывает 75 клапан.но если все новое то :unknw:
.это так называемый помпаж.
А если поставить патрубок то же слышно?
@popov2 да, просто так понятнее откуда звук.
Есть еще видео с ходом штока актуатора..
