Пассат Б3 провалилась педаль сцепления
Viktorvik
Россия,Москва
Volkswagen Passat b4 ABF 16v 1994
Автомобиль
Volkswagen passat b3
Двигатель
RP
Коробка передач
CEW
Всем привет. Я так и не нашел причины. Следующая ситуация: ехал, решил переключить передачу и педаль упала.
Припарковался, подумал может тросик слетел. Залез под педали,тросик целый. Все хорошо. Дернул капот и ничего не понял. Тормозная жидкость в порядке. Такое ощущение, что тросик сцепления как-то выпал чтоли. Прикрепил фото с салона. Там видно, что тросик целый и одет на лапку. Думал сначала, что оборвался внутри. Но дергал и со стороны салона и со стороны капота. Ничего не изменилось. Потом снял тросик с лапки( которая под капотом обведена красным)
Думал, что может проблема в нем,но ничего не изменилось, надел назад. Как- то пошевелил, вроде педаль от пола отошла, но при нажатии рукой проваливается. Тоесть тросик не закреплен в этих двух местах креплений ( одно из которых обведено красным) но теперь и его закрепить я не могу, как будто растянул трос я. Вообщем, сам сделать не могу, до ближайшего толкового сервиса ехать очень далеко,эвакуатор тоже не вариант. Посоветуйте)
Причем при движении до этого не было никакого ни хруста,ни стука. Просто ехал,нажал на педаль и она упала
P.S. Резинку которая выпала я после внедрил обратно, но это результата не дало. И за фото извиняюсь, какие смог скриншоты с видео достать
    523,8 КБ · Просмотры: 138
    596 КБ · Просмотры: 130
    140,1 КБ · Просмотры: 144
    929,4 КБ · Просмотры: 152
Скорее у тебя трос с автовыбором зазора,вот этот бачонок и накрылся,покупай трос с ручной регулировкой,ну можно и автомат.
@Viktorvik менять трос сцепления
Так а как понять что в нем проблема. Он не порвался же
Пусть кто нибудь нажмет на педаль.сам посмотришь двигается ли лапка сцепления или сокращается кожух троса.
А, в чем еще предполагаешь проблему? В переломившейся вилке?
Да я в коробках не шарю, я поэтому и не знаю куда к чему лезть
Какая людская лень почитать книгу по ремонту !!! И вообще что-либо почитать по своей машинке.Она ещё много будет ломаться...
А в чём ты шаришь ?
А в чём ты шаришь ?
А к чему здесь пассивная агрессия твоя? Просто по человечески спросил,может кто подскажет. Это не ходовка где все просто. Тут я могу нахерачить во время разбора так, что вместо 1 будет 5,а вместо 2 будет задняя. Если нет желания помочь,к чему тогда вообще писанина эта?
Ну ежели судить по фото - то походу этот тросик уже когда-то "ремонтировали", уж больно какая-то подозрительно длинная втулка у этого тросика под лапкой рычага, так что скорей всего дело именно в тросе.
мне кажется, что там неладное с положением рычага вилки сцепления.
Вот зрительно сравнить, как рычаг расположен у автора. И как этот же рычаг изображён в мануале
А к чему здесь пассивная агрессия твоя? Просто по человечески спросил,может кто подскажет. ..
Тут все учились на книгах по ремонту, а не работали в сервисах. Ты должен обладать хотя бы минимальными знаниями,чтобы понимать что тебе говорят
Шток на коробке в итоге умер. Если вдруг кому пригодится,как можно на время починить,не снимая коробку.
На сам шток наварили гайку,обточили, чтобы диаметр был больше отверстия и вставили обратно. До этого шток вилки провалился в коробку.
На какое-то время хватит, но не на долго
Я не понял смысла писанины твоей, вот и все
А в чём он не прав?
Вот твоё объяснение, например, не каждый поймёт. Такой как ты, который не особо разбирается в устройстве, точно не поймёт.
А если бы ты посмотрел в книгу, как сцепление выжимается, то не писал бы, что шток умер.
