Не переключается свет с ближнего на дальний
  • Автор темы Тимофей Дроздов
  • Ответы 11
  • Просмотры 883
Тимофей Дроздов
Мурманск
Фольксваген гольф 3
Автомобиль
Фольксваген гольф 3
Двигатель
1.8
Здравствуйте!
Появилась такая проблема (раньше ее не было), горит ближний свет,при переключении на дальний свет,фары гаснут,хотя на приборка горит значка что они включены.
Предохранители все целые,подрулевой переключатель я разобрал полностью,контакты все зачистил,но все равно не хочет,дальний не включается.
Может кто подскажет,в чем может быть проблема?
А лампочку проверить не судьба? Лампа Н4 ?
@WRH2E лампочки проверял все,все работают,менял клеммы в фарах местами и горела другая лампочка а первая переставала
А это КАК ?! o_O o_O o_O
Автор, а наличие 12 В на клеммах дальнего хоть проверялось ? Кроме горения "значка" ?
В электрике (да и в электронике) всего два вида неисправностей : отсутствие контакта когда он нужен и наличие его когда он не нужен.
Всё остальное-производное от этого...:LOL:
лампочки должны светиться
Так автору надо бы нам, тёмным. прояснить-фары у него с 1-й лямпочкой или с 2-мя ?
На второй случай в БРПП ещё и перемычка для включения ближнего вместе с дальним имеется....
ща твк принято , вбросить куеты шматок, а потом накрутить про некомпетентность присутствующих
Сейчас так принято. Зарегистрироваться на форуме, описать проблему как попало. А потом обосрать всех советчиков и форум в целом, потому что задают вопросы и заставляют думать головой и работать руками.
:think: А шо, разве посредством тырканья в экран телепона проблема не устраницца? :nose:
Посредством тырканья в экран телефона в конце концов открывается только тикток
