Где находится датчик высоты f96 гольф 3
  • Автор темы Южик
  • Ответы 11
  • Просмотры 812
Южик
Беларусь, Гродно
VW Golf 1.9 TDI 1z 1995 г.
Автомобиль
VW Golf 3 1995
Двигатель
1.9 TDI afn
Выдало на компе ошибку , датчик высоты f96 , ума не приложу где он находится. Рвет патрубки воздушные . Обрубает после 120 . Турбина отреставрирована . Вычитал , что если датчик не работает атмосферное давление выставляется по умолчанию .
Подскажите кто знает , где находиться.
Передув у тебя и патрубки гнилые. Датчик высоты это вторично.
На стенд сдавал турбину , сказали передува нет
ХЗ где датчик высоты на дизеле.
А в внутри, в самом компьютере есть датчик атмосферного давления. А также там есть датчик давления наддува. К датчику давления наддува находящемуся на плате компьютера, который находится внутри компьютера , давление наддува подводится с помощью резиновой трубочки. И эта трубка скорее всего имеет дырку. Поэтому давление наддува измеряет и датчик атмосферного давления.
А рвет шланги потому что не работает клапан N75. Или шланги воздушные совсем старые
Пишут датчик высоты и есть датчик атмосферного давления, значит он изнутри компьютера ?
