Touareg 7lA где посмотреть показания сонаров парктроника?
  • Автор темы sergejkov
  • Ответы 1
  • Просмотры 948
sergejkov
Москва
VW Touareg 3.2 2005
Код ошибки
Были 01628 ; 00434 ; 00436
Автомобиль
VW Touareg 2005
Двигатель
3.2
Парни, привет.
Такой вопрос:
Вот зашёл я в 76-ой блок, измеряемые параметры....
Есть где-нибудь список в каких группах посмотреть показания сонаров?
Вопрос возник вот по какой причине:
Были ошибки, заменил неисправные сонары на алишные. Ошибки ушли, но парктрон не работает нормально - показывает что я уже уперся во что-то))) т.е. расстояние 0
Хочу посмотреть какие расстояния каждый из сонаров показывает.
Видел что-то в группах 01 , 02 и 03 , но какие это сонары - хз и в каких группах остальные смотреть - тоже хз
Может подскажете?
Добрый день. Если мне не изменяет память, группа 76, измеряемые 08, дальше в ячейках сантиметры. Ячейки подписаны снизу, 255 см если не видят препятствие. Также, надо включить заднюю передачу, чтобы увидеть задние парктроники. Всего парктроников 12, значит, должны быть все 3 канала заняты ими.
