Подвывание на скорости первой передачи
  • Автор темы gekasam
  • Ответы 8
  • Просмотры 851
gekasam
Россия Лагань
VW polo variant 1.6 AEE 1998г.
Автомобиль
VW Polo Variant 3 1998
Двигатель
1.6 AEE
Коробка передач
DKG 085
При втыкании первой передачи на скорости (примерно на 2000-2500 на второй) начинает подвывать что-то, притом тон воя напрямую зависит от скорости, т.е. чем ниже скорость, тем ниже и тише звук. На стоячей вообще не слышно.
Есть ли предположения, что может быть, чем черевато, сколько можно на таком ездить без критичного износа/поломки
Вероятней всего подшипник вторичного вала.ездить не желательно.он рассыплется и покалечит всю кпп.
Парам-парам-пам..
Надо было все подшипники махнуть, когда на вторичном полетел...
А, т.е. опять на вторичном, чёт подумал, что про первичный.
Интересно, почему он по второму разу полетел...
На первичном гудел бы на любой передаче и даже на нейтрали, а замолкал при выжиме сцепления.
Низкокачественный подшипник, кривые руки, что-то "не то" с ГП, другое...
ОСтальные нет смысла менять.летит только вторичного вала передний.
А такой вопрос, можно эту проблему победить раз и навсегда? Может заменой силовой установки в целом?
Хотелось бы из него получить полностью исправную по техничке машину, но не дороже 200к. Чтобы лет 5 ещё отбегал. Или это из области фантастики?
