Не принимает кодировку стояночного тормоза пассат б6
  • Автор темы Vitek89
  • Ответы 0
Vitek89
Серов
VW PASSAT B6 2.0 BVY
Автомобиль
VW passat b6
Двигатель
2.0 bvy
Здраствуйте, поменял блок ручника, стоял 3с0.907.801.j, как я ранее читал этот блок не поддерживает функцию автохолд, а кнопочка у меня есть. Также причиной замены еще стала мигающая желтая лампа ручника, при этом ошибок в блоке небыло, подумал это из за отсутствия автохолда. Купил блок 3с8.907.801е, он вроде как мой родной по вину. Поставил его, абс адаптировал, ошибок нет, блок ручника непринимает никакую кодировку, по нему тоже ошибок нет, помогите, всю голову сломал уже
    534,9 КБ · Просмотры: 123
    478,5 КБ · Просмотры: 117
    534,2 КБ · Просмотры: 116
