Падают обороты на ходу Passat b5 1.9 tdi
  • Автор темы Marshall_
  • Ответы 0
  • Просмотры 588
Marshall_
Орел
VW Passat 1.9 TDI AHU 1998г.
Автомобиль
VW Passat B5 1.9 TDI, 1998
Двигатель
1.9 TDI, AHU
Гугл не помог, решился на крайние меры. Обращаюсь к знатокам. Итак, проблема:
При движении, на передаче, иногда падают обороты двигателя, пока не нажмешь на педаль газа. Тормоза и стоп сигналы при этом не задействованы. На холостом ходу проблем нет. Любая передача подвержена этому недугу. Но особенно сильно ощущается на первой...
Выглядит это, как если на холостом ходу нажать на газ и тормоз одновременно.
Не зависит от передачи.
Не зависит от количества топлива в баке.
Не зависит от прогрева двигателя.
Ошибок по диагностике нет.
Лягушку поставил новую, заведомо рабочую, проблема осталась.
Предохранители все в норме.
Может это происходить по вине топливного фильтра?
Машина: Passat b5 1.9 tdi 90 лс, AHU, 1998
