Компрессия в 4 цилиндре 1.6 abu 15-15-15-11 , перестал заводиться
  • Автор темы HellReaper
  • Ответы 15
  • Просмотры 952
HellReaper
Беларусь
Golf 3 1.6 abu 94г 032 906 026 G
Автомобиль
Гольф 3
Двигатель
1.6 abu
Добрый вечер, мужики, подскажите, гольф 3 1.6 abu перестал заводиться, искра есть, топливо есть, метки в норме как и зажигание. Померил компрессию, она 15-15-15-11, из-за чего такое может быть?
@HellReaper
Вопрос от «мимопроходящего»-а как можно померить компрессию если двигатель не заводится?🤔
Как два пальца обоссать
@S.A.Y крутить стартер, разве не так её измеряют?
@WRH2E не знаешь, может ли не заводиться из-за такой разницы в компрессии?
А ты с толкача попробуй,глядишь и запустится.
Читать литературу дети из тик-тока не умеют. Думать тик-ток тоже не научил.
Ребята,пересаживайтесь на самокаты или ишаков !!!
Доброго всем!
Я бы вот тоже, будучи полным профаном в авторемонтах, попробовал с толкача, можно и чуть бенза в цилиндры прыснуть…
Ну лошара я🤷‍♂️
Можно и каждую свечу выкрутить и проверить на наличие искры…
Искра есть, бенз есть, если вв провода не перепутаны порядком- по идее, принудительно (с толкача)-должен просраться!
@S.A.Y это не я писал! А бес по имени-Этанол🙃 от Волковской пивоварни… уехал утром…
Прошу принять и простить!😎
Скажи этому бесу, что в следующий раз глаз ему на жопу натянем, штоб не безобразничал тут в техничке..
@BigHarry да, форсунка много льёт, свечи были все мокрые
Поднял голову, седло под клапан чуть подгорело, буду притирать
