Paxa333
- Автомобиль
- Passat b6 2.0 tdi 2008г.
- Двигатель
- 2.0 cbab
- Коробка передач
- Dsg 6 do 250 02e
Нужна помощь!! После прогрева кпп при езде выскакивают ошибки p0746 и p1814! Снимал мехатроник , все просмотрел, контакты все на месте и припаяны, затем полез к датчикам давления g193 и 194, промазал герметиком и поставил шайбы назад, все собрал, день катался- без проблем, второй-без проблем, а на третий снова падала в аварию 2 раза, после 5 минутного простоя завел, поехал без проблем 40 км до дома
Подскажите что может быть, куда копать?
P.s. Если кто поумничать захочет, скажу сразу: поменять мехатроник не проще, менять на МКПП не буду!
