Audi a4 2010 включение звукового подтверждения открытия/закрытия без штатной сигнализации через клаксон
  • Автор темы Ivan S-Line
  • Ответы 3
  • Просмотры 789
Ivan S-Line
Тверь
Audi b8 CDHB 1.8 2010
Автомобиль
Audi A4
Двигатель
2.0
Доброго здравия всем !
обращаюсь к заведомо компетентным людям с просьбой разобраться в возможности включения подтверждения открытия /закрытия сигналом штатного клаксона.
Самостоятельно пытался разобраться , но пока безуспешно.
Имеем авто A4 avant 10год .
С отдельными блоками 46 и 09.
Штатной сигнализации нет , во всяком случае руководствуясь общепринятым принципом определения её наличия(кнопка на двери) отсутствует , при этом открывая машину механически, она начинает сигнализировать аварийной сигнализацией, при установленной кодировке "установлена сигнализация", записывая ошибку в блоке 46 по отсутствию сирены.
В MMI после некоторых кодировок появился пункт "confirmation tone" , но несмотря на положение on в нем - требуемого эффекта нет .
В персонализациях всех ключей включено звуковое подтверждение.
Advanced key включен
В 63 канале +4096
пока в тупике , но убежден , что работать должно.
Думаю, что необходимые адаптации есть в других каналах , но без описания менять значениях в них не стану.
Возможно есть какая нибудь сервисная документация описывающая каналы адаптаций .
Машина для рынка Японии.
Через клаксон не получится. В комплектации с заводской сигналкой есть отдельный звуковой сигнал в виде электронной сирены или обычного клаксона, установленных где то в багажнике. Нет сигналки - нет подтверждения звуком, только поворотниками. Да и зачем то звуковое подтверждение, чтоб соседей ночью пугать, что "амбал" вернулся домой?
