Dima190390
Профессиональный советчик
- Автомобиль
- Passat B3
- Двигатель
- 2E
Менял регулятор давления топлива, так как старый пропускал бензин через вакуумный штуцер. Старый когда снял, сеточка была равномерно забита грязью, при этом давление было в норме и при наборе оборотов не проседало.
Фильтр менялся пару лет назад, откуда эта грязь?
Следует заметить снова топливный фильтр?
Со старым регулятором давления топлива давление было 3.5 ( думаю что манометр завышает показания, потому что новый без вакуумной трубки тоже показывает 3.5), так вот установил (3.0 BAR BOSCH0280160557) с вакуумной трубкой показать 3.0 на самом деле думаю там как и положено 2.5 и что интересно при наборе оборотов стоит и не меняется. Есть еле заметные изменения стрелки манометра. А должно подниматься на 0.5 давления топлива при оборотах вроде как?
