Кондиционер от Б4 на Б3 1,8
  • Автор темы Taurus
  • Ответы 28
Taurus
Taurus
Пушкино Россия
VW PASSAT B-3 1.8 1990
Автомобиль
Пассат Б3 1990
Двигатель
1,8 RP
Доброго времени суток. Решил поставить кондей на свой Пассат Б3 Начал с подкапотки. Заменил гур, генератор, поставил компрессор. Начал собирать радиатор с холодильником. Патрубки радиатора становятся в левую сторону по ходу движения. Это мне, получается, нужно будет поменять тройник на два датчика? Фланец с отводом для обратки? Потому как на обратку у меня трубка идëт из патрубка от радиатора. Развернуть не получиться.
Непонятно. Что есть обратка в твоём изложении? Обычно, это шланг 10 мм, идущий на РБ, а не на радиатор. Можешь сфотографировать, что там у тебя такоэ?
Если обратка с радиатора идёт,то радиатор от гольфа скорее стоит или ещё от чего то.
Вот так.
    246,9 КБ · Просмотры: 138
Ну видимо придется поискать, потому как проводка на нижний датчик короткая, тройник на два датчика тоже не получится заменить.
Доброго времени суток всем. Подскажите пожалуйста, где найти эл. схему подключения кондейной проводки?
Доброго времени суток всем. Нужна помощь по поводу подключения кондейной проводки от б4 на б3 RP. У меня таких фишек по цвету нет, схему найти не могу
    181 КБ · Просмотры: 101
Это внутренняя часть проводки. Крест стыкуется с наружной, это понятно. Жëлтый?
    162,1 КБ · Просмотры: 102
@Taurus , кондей или клима?...
Собрал я свой пепелац, подключил всю проводку. Закончил в конце ноября. Заправлять фрионом не стал, зима на носу. Да к тому же не стал подключать вакуумный ресивер(яица) для клапана рецеркуляции воздуха(уже по теплу поставлю) Т.к.у меня мой Пассатик 1990г.р. помучался в поисках схемы подключения кондея к БРП. И после долгих поисков, почти месяц, нашëл, я не без помощи добрых людей, вот такую штуку. Ибо в заводском исполнении сего подключения RP ABS 1,8 нет. Пришлось поставить 16й пин в колодку ЭБУ ( коего в заводском исполнении тоже не было) , и тянуть отдельно провод к жëлтой фишке с зелëным проводом до проводки кондея. Всю процедуру установки не стал снимать, спешил очень до морозов управиться. Пока зима, езжу с печкой. По установке печки для кондея здесь на сайте информация имеется. Так же по замене генератора, ГУРа, ремней и прочего, что связано с кондиционером. Единственная (небольшая) проблемма в том, что VW PASSAT B3 1990 1,8 RP ABS. Модель с завода выходила без кондиционера, хотя все разметки под клапан ТРВ и под дренаж присутствуют. В общем опять победили немцев.
    69,5 КБ · Просмотры: 81
    147,3 КБ · Просмотры: 88
    147,3 КБ · Просмотры: 80
К БРП он почти не подключается, на одно реле если память не изменяет только, на питание + батареи отдельный красный провод идёт.
Понимаешь, в чëм вся фишка, у меня кондей от Б4, подключение нестандартное. Да к тому же и движок RP.
Чего там не стандартного, всё там стандартно, не выдумывай, у меня тоже RP, был.
У меня в БРП нет ни одной фишки для подключения кондея. Ни по цвету, ни по внешнему виду. На 2Е там реально просто подключить, а здесь пришлось голову сломать!!!
Хотя БРП на этих машинах одинаковые.
