Нарастающий звук при езде
  • Автор темы greengolf
  • Ответы 28
greengolf
greengolf
Караганда
VW Golf 3
Автомобиль
Гольф 3
Двигатель
1.8
Всем привет после замены колпачков начался нарастающий звук сначала он был тихим сейчас его слышно добротно, только при езде и при нажатий педали газа, менял колпаки из за расхода масла как оказалось их никто никогда не менял всё кроме одного ) при просмотре там было видно Франция)) установил новые колпачки засухарил протянул распредвал обычным ключом и начался по тихой этот звук сначала он был еле заметным и на него можно было не обращать своё внимание спустя время он стал ещё больше нарастающим компрессий как оказалось нет в цилиндрах и не было изначально это пока что не мешает )) мешает этот звук нарастающий при нажатий газа при езде, что это может быть куда копать дальше ? Поменял подшипники ступицы одну внутреннюю гранату шаровую при диагностике люфтов не выявлено в ходовой.
На холостом ходу ничего не задевает!
@ignat о неизвестном звуке нарастающим
@ignat а ты к уху прижми телефон и послушай
@ignat видимо ты не шаришь в этой теме не засоряй чат
Специалисты нужны которые помогут
Чтоб записать качественный звук,нужен специальный микрофон,чем стоит в телефоне.
Может ремень ГРМ перетянули,вообще конкретно не написал,звук с ростом оборотов двигателя или звук с набором скорости:facepalm:
Один я слышу звон хрустальных шаров ?! ;)
Вряд ли по такому качеству записи кто-то рискнёт выкатить Вам диагноз.
Причин подобного может быть множество.
Для начала надо попытаться локализовать место источника звука-а то гадать можно до бесконечности.
Самому когда-то давно "мегаспец" менял ремень ГРМ вместе с роликом. Спустя короткое время спустя появился в двигателе стук, который потихоньку прогрессировал.
"Мегаспец" ушёл в отказ и лупил себя пяткой по лбу что он всё сделал нормально и ни при делах, куча рекомендованных специалистов обычно первым делом спрашивала менялся ли ремень и узнав что менялся недавно пожимала плечами и выносила вердикт от ЗАБЕЙ до ДВИЖКУ ПОЛНЫЙ КАПУТ и надо его менять.
Пока наконец один дотошный дядька не снял кожух ремешка....:cool:
Ремень ГРМ был перетянут так что на нём можно было как на гитарной струне играть (!!!!) и уже начал немного разрушаться (через пару сот км пробега !), к тому натяжной ролик стоял не той стороной !
@Michalytsch Здравствуйте да менял ГРМ и ролик, ролик почему то расслабляет ремень я его подтянул но не ничего не поменялось, да видео было 30 секунд весил он больше доступности для его публикации, пришлось его нарезать что бы допуск был, перезапишу на хорошей дороге.
Хочется спросить:- ЧТо курил автор? :LOL: :wall:
Даже Вовка, со своим моцартовским слухом не сумел ничего толкового услышать, печаль.
Проблема решена хейтеры люблю вас
