n3m0L
- Автомобиль
- Skoda Octavia a5
- Двигатель
- 1.6 mpi
Всем привет . Как всегда не без проблем . Была найдена проблема по заводке автомобиля. Щетки вышли из строя. Заказали, сняли, увидели, что щеток нету . Заменили, начали пробовать, все работает. Довольный уехал. Потом начал замечать то, чего не было . При включении зажигания, загораются все лампы, потом тухнут . Все как бы нормально. Но при пуске двигателя, загораются кратковременно ( секунда — 2 ) ABS и скользкая дорога, и тухнут. Такого раньше просто не было. Может кто сталкивался, подскажите, что это и разве это нормально?
P. S. Диагностику делал, ошибок нету , штекеры шевелил, разьемы и прочие провода тоже, ничего не помогло. Бывает появляется , бывает пуск без этих ламп . Куда лезть, уже всю голову поломал . Стошник говорит, что проблема не из-за замены щеток, ну я ему утверждаю обратное . Мол до замены все четко было, после вот такая ситуация
