Замена антифриза пассат б5 1.9 тди AHU 90 лс(66kw)
  • Автор темы ALEX777
  • Ответы 5
  • Просмотры 994
ALEX777
Ростов-на-Дону
VW Passat B5 1.9 tdi 1998г.
Автомобиль
VW Passat B5 1998
Двигатель
1.9 AHU
Как слить антифриз с блока пассат б5 1.9 тди AHU 90лс ?
Большая часть сольется если снять шланг с охладителя масла. Чтобы слить полностью нужно снять или помпу, или термостат.
по другому никак?
Я когдато грел с открытым РБ пока нижний патрубок не прогреется.потом снимал нижний патрубок и через открытый термостат все сливалось.
На ауди снимал патрубок с РБ и опускал вниз.не помню как на пассате.на ауди он врезан в нижний патрубок возле радиатора.
