Замена цепей на ЕА888 gen.2
  • Автор темы Kelman
  • Ответы 5
  • Просмотры 890
Kelman
Kelman
Живая легенда
Пенсмобиль
Автомобиль
VW Golf 2012
Двигатель
2,0 TSI CCZB
Вот тут "накидал" необходимое. Вроде ещё нужна пластмассовая крышка сверху и кронштейн распредвалов. Их на схемах не нашёл.
Отсюда два вопроса:
1. Насколько необходимо их менять?
2. Если да, то подскажите номера.
PS. Пробег около 215 тык. Положение натяжителя на середине, но ближе к концу.
На масляный насос можно не трогать, верхнюю крышку тоже по желанию так прокладку под нее новую и под датчик
Еще если внизу мотора стоит клапан который перекрывает масляный канал, то на него лучше новое колечко, я их снимаю при ремонте
Артикул колечка дай, пожалуйста. Я слабо представляю где это.
