Гуляет стрелка спидометрам
  • Автор темы kokon
  • Ответы 15
  • Просмотры 984
kokon
Москва
VW multiven 2001 vr-6
Автомобиль
WV мультиван 2001
Двигатель
AYL 2.8 бензин
Коробка передач
Акпп
Здравствуйте.значит такая ситуация.
У меня мультиван 2001 года двиг 2.8 акпп
При работе двигателе и при езде больше 50 км. Начинает гулять стрелка спидометра 😨
При этом если ты превышает скорость(например при обгоне) более 110-120 и стрелка балтается то педаль газа вдруг перестает слушаться ...(По тахометра -3 тыщи оборотов, ) начинается снижение оборотов педаль газа не реагирует пока обороты не дойдут до 2 или ещё меньше
Что по скорости 50-60 км
Тогда она вдруг просыпается и опять едешь и так не всегда но на обгон уже боишься идти и едешь то медленно то быстро ...
Что это может быть и как это вылечить?
Спасибо
Датчик движения скорости барахлит
Но как он может влиять и делать такую ситуацию с движением вообще ...
Ладно хоть балтается но почему скорость от него меняется
Ошибки там не постоянные и снимаются и на приборе ошибок неь
@Фил-2000 датчик стоит на коробке передач по диагностике у него ошибка , но она снимается и
....ну короче от этого ?
Приборка панель где стрелки вмякие
Всякие
Я имел в виду диагностику с помощью тестового кабеля и программы VagCom/
На коробке 3 датчика. Скорости первичного вала, скорости выходного вала и скорости а/м. Последний у тебя под замену. Но, он не влияет на тягу. А вот первые два могут. Но,для этого нужна диагностика.
Мне говорили что их там 2 , вы говорите 3 ..
Я бы хотел тогда все на замену
Да их тогда ...все и поменять
Машина старая коробка перебиралась
Может где и замкнулись....
Спасибо
Не знаете сколько они примерно по цене?
И работа не сложная же ...
Спасибо
Коробка 01Р?
не знаю....(((
А какие есть ?
не знаю....(((
А какие есть ?
098. На бусы бтавились 098 и позже 01Р. По году у тебя должна быть 01Р, 098 в 95-м перестали ставить.
098 имела только датчик скорости выходного вала.
01Р до 97-го вроде тоже, но это неточно, так как могли быть нюансы.
У тебя должны быть два датчика скорости валов, G38 первичного вала (фишка разъема белого цвета) и G68 выходного вала (фишка черного цвета).
Датчик скорости спидометра - он на корпусе ГП, похоже, просится у тебя на замену.
Чего сколько стОит - смотри сам на elcats.ru
Спасибо , круто 🤝
