Shvets
- Россия, Уфа
- Seat Ibiza 1.4 AKV 1998г.; Audi A4 1.9TDI AVF 2004г.
- Автомобиль
- Audi A4 B6, 2004
- Двигатель
- AVF
Когда менял масло, то это был не мой день. Вообщем неприятности такие.
При закручивания сливной пробки моментом 30 Н.м. она проворачивалась. Снял пробку а там остатки резьбы поддона.
Решил нарезать резьбу следующий по размеру 16х1.5 под пробку х.з от какой машины. Метчики и пробка нашлись быстро. И тут постигла не удача. Нарезал криво не соосно. Теперь резьба нормальная а пробка стоит криво и причем прилично, шляпка не полностью прилегает к поддону. Обмазал пробку герметиком и затянул. Если будет капать то менять поддон. Записал номерок который стоит 06B 103 603 BK и как оказалось это поддон от бензинового 1.8Т. Разве такое возможно бывает? Родной на мой дизель 1.9 должен быть 06B 103 601 CF и он очень редкий и только в оригинале и дорогой. Вот теперь вопрос, если менять поддон то воткнуть новый аналог от 1.8Т или искать тот что должен?
З.Ы. Года четыре назад капиталил двигатель и даже подозрения не возникли что поддон не родной. Не пиленный не сверленый как родной вставал. Да и стоит он ровно с передним боковым упором к телевизору.
