Passat B4 поменял ручку водительской двери, центральный замок не дотягивает солдатик при закрытии, остальные все работают
  • Автор темы Sergbond
  • Ответы 21
Sergbond
Колобжег
VW passat B4
Автомобиль
Passat B4
Двигатель
1.9 турбодизель
Passat B4 поменял ручку водительской двери, центральный замок не дотягивает солдатик при закрытии, остальные все работают, прошу подсказки и совета, как это устранить
Спасибо что поставил в известность, теперь мы все об этом будем знать.
Отрегулировать привод.
Вручную "солдатиком" закрывается?
К сожалению нет, как на что то упирается, насос не дотягивает, и потом все двери идут на открытие, остальные двери все работают
А как можно отрегулировать привод?
Это уже по месту смотри.
В первую очередь проверь, не поджимает ли ручка язычёк открывания двери. В замке механизмы открывания и запирания взаимосвязаны, и если один будет подпирать, то другой не будет работать.
Осталось открутить его в правильном направлении чтобы не сломать.
Вот удивляюсь почему люди не хотят сами глазками посмотреть,руками пощупать,мозгами подумать ? Сразу кричать о помощи.
Верно, забыл упомянуть, что там левая резьба. Старость не радость!... :facepalm:
Так, там правда неоднозначно всё, это надо замок снять, долго крутить-вертеть-нажимать, чтобы понять, что положение собачки этим болтиком в рабочее положение выставляется...
Просто на любой стороне распустить -- вверх,затянуть -- вниз.
Опять при этом надо смотреть,руками шевелить,мозгами думать.
Что то мешает,или провод или тяга,ты посмотри когда закрывается внутри двери централка.И всё будет понятно.
Там ручка новая - наверняка не родная. У неродных ручек всегда нажимной шток или длиннее, или короче. У ТС, похоже, длиннее, поднажимает собачку, из-за этого замок не блокируется. Нужно просто отрегулировать.
Всем спасибо огромное
На Б3,вроде, нет этих регулировок.Там наконечник рычага ручки регулируется.
Да,все правильно.
На месте надо приловчатся,я свою кое как отрегулировал.
Поэтому и спросил, нет на Б3 этой регулировки. И на всех неоригинальных ручках тоже нет регулировки, поэтому владельцы Б3 сталкиваются с нехилым гемороем.
Мало того, на ВСЕХ неоригинальных ручках рычаги сделаны из хрен пойми чего и со временем изгибаются что приводит к сбоям.
Повторюсь, насколько разные замки на Б3 и Б4?
Куплю оригинальные ручки на Б3 -дорого!
У ТС В4 (по крайней мере, в подпИси)......
....Повторюсь, насколько разные замки на Б3 и Б4?
Предусмотрена регулировка язычка открывания замка в отличие от замка Б3. Точки крепления по идее должны быть одинаковые.Не менять же штамп и другую сопутствующую оснастку из-за какой-то хреновни !
  • Спасибо!
Реакции: UVM
