dilit
- Автомобиль
- Passat B8 2016 седан
- Двигатель
- 1.8 CJSA
Всем привет.
При открытии из салона, кнопкой на самой крышке или брелком появляется индикация на приборной панели и загорается свет в багажнике. Но только первые 5-10 сантиметров хода крышки (Если придержать крышку в таком положении то будет гореть) При дальнейшем открывании гаснет и свет и индикация на приборке.
Насколько я понял по результатам гугления, вышел из строя микрик в замке крышки багажника и поможет только замена?
