ВоВан
- Автомобиль
- VW Passat B4 1995
- Двигатель
- 1.8 ABS
Фольксваген Пассат В4 мотор 1.8 ABS Машиной владею 15 лет. На оборотах двигателя 2250 горит лампочка давления масла и пищит зумер при повышении или понижении оборотов двигателя лампа гаснет зумер замолкает. Давление масла на холостых на горячую 1 проверял двумя приборами масло с фильтром менял датчики давления масла тоже менял. При снятых проводах с датчиков давления масла завожу мотор при наборе оборотов двигателя 2250 лампочка горит зумер пищит обороты повышаешь или понижаешь лампочка горит и зумер пищит машину глушу завожу снова тишина как только повышаю обороты до 2250 опять лампочка горит зумер пищит. снимал приборку отдал человеку на осмотр он под микроскопом пропаял все трещины но не помогло.
Подскажите пожалуйста куда лесть дальше где копать?
