Помогите опознать деталь
  • Автор темы vladg
  • Ответы 3
  • Просмотры 497
vladg
Калуга
Сеат Корд2002 1,4 AKK, Сеат Корд1998 2,0 ABF
Автомобиль
Seat Cordoba
Двигатель
AKK
Что это такое? Если что то стоит между вентиляторами на рамке
    241,4 КБ · Просмотры: 119
Похоже на резистор, ограничивающий ток и, соответственно, скорость. Внутри наверняка спираль из нихрома или чего-то подобного.
@Фил-2000 я думал датчик который включает вентиляторы когда зажигание выключено. а по какому принципу тогда вентиляторы отрабатывают в жару при выключенном зажигании?
Датчик стоит на двс у меня на впускном коллекторе
