После разборки кпп пропала часть передач
  • Автор темы HellReaper
  • Ответы 10
  • Просмотры 753
HellReaper
Беларусь
Golf 3 1.6 abu 94г 032 906 026 G
Автомобиль
Гольф 3
Двигатель
1.6 abu
Коробка передач
084 akw
Добрый день, купил с разборки кпп 084 akw гольф 2
Решил разобрать, почистить все, проверить состояние шестеренок.
По итогу все сделал, потом случайно нажал на вот эту вилку выбора передач. Она ушла вниз и никаким образом не поднималась вверх. Думал установлю кпп и все нормально будет. Но после установки оказалось, что рычаг переключения передач ходит только в положении 3 и 4 передачи, в сторону остальных передач рычаг даже не двигается. Подскажите, как это можно исправить? Вот эти 3 штока были на одном уровне, а теперь левый утопился чуть ниже остальных
По итогу все сделал, потом случайно нажал на вот эту вилку выбора передач. Она ушла вниз и никаким образом не поднималась вверх. Думал установлю кпп и все нормально будет. Но после установки оказалось, что рычаг переключения передач ходит только в положении 3 и 4 передачи, в сторону остальных передач рычаг даже не двигается. Подскажите, как это можно исправить? Вот эти 3 штока были на одном уровне, а теперь левый утопился чуть ниже остальных Посмотреть вложение 112261
Так оно и не будет ходить.ты включил передачу.в кпп есть блокировка от вкл.двух передач.это включен з.х.
Сними заднюю крышку и толкни это шток внутрь кпп
@popov2 спасибо большое, я уже думал коробку опять снимать. То есть нужно открутить крышку, в которой находятся задние подшипники валов и просто впихнуть вперёд?
@popov2 спасибо большое!
@HellReaper , сори.обшибся.не получится.штоки по моему не выходят под эту крышку..
Но как вариант если неохота снимать,то модно просверлить отв в корпусе .там видно три прилива.толкнуть шток.потом заклеить хол сваркой
@HellReaper ,попробуй еще датчик з.х.выкрутить и отверткой может получится выключить.
@popov2 спасибо за варианты, попробую. Радует хотя бы то, что её можно сделать)
Люди до сих надеются,что автоматическая КПП будет работать после 500 тыс.км. :facepalm:
@popov2 сегодня разобрал кпп, выключил шток руками и все теперь работает 👍
