Много чего может быть.Что может быть?
В сервисе не могут найти, а на форуме найдут?Ездил в сервис, не могут найти.
Все верно, думали что тормозные диски либо колодки, поменяли. Проблема осталась, + механик сказал что была плохо прикручена защита и он ее подкрутил, стало еще хуже. Особенно при повороте руля на низкой скорости. Такое ощущение что что-то трется. Звуки издаются до 75 км, дальше звук пропадает, вибрации никакой нет.То есть едешь по прямой по идеальному шоссе и то есть гул то нет? Или как то иначе?
Ну почти все так))Как правильно задать вопрос на форуме:
Легко проверить.открутить от кузова и крутануть. плохой сразу будет слышноНу почти все так))
Скажите пожалуйста, а велика вероятность что это именно подшипник подвесного кардана при таком поведении машины?
