непонятный стук в двигателе 2,0 ADY
  • Автор темы slav-ka
  • Ответы 6
slav-ka
slav-ka
петрозаводск
vw golf 3 AAM 1995г.
Автомобиль
sharan
Двигатель
ADY
Всем привет. Подскажите,может кто сталкивался.. Около1.5 лет назад стал слышится стучек,еле заметный как цокот.. Позже стал замечать .. Звук исходил из поддона.. Вскрывать не стал,так как звук исчезал и мог не проявляется. Грешил на шатунные,но товарищ сказал ,что похоже но как то слабоват да и исчезает... а по сути должен наростать.. Сейчас звук стал более заметный,особенно после смены масла.. .На холодную нет,по мере прогрева проявляется. Газу даёшь 1300, не слышится..Отпускаешь, изредка проявляется.. В масле ничего не было...Давление не мерил,но маслёнка небеспокоит...Кто что скажет? ^де то была здесь статья ,у человека похожий звук двигатель AFT...
Как был описан звук ?
как цокающий...
Вчера со знакомым пришли послушать.
Завел на холодную, еле слышимый звук. По мере прогрева около 50град стал изредка проявляться. к 85град ,практически исчез,даже слушали снизу авто, в районе поддона... во время прогрева изредка поднимал обороты до 1200...1500 и держал около минуты.. С повышением оборотов звука не было...
У знакомого появилось предположение такое... У меня на хх двигатель хондрит,потряхивает... До этого диагност сказал ,что скорее дело в форсунках,чистка нужна... Вот он и говорит,что и форсы постукивают и разбалансировка во впрыске,поэтому и возможно какие-то посторонние звуки с кшм исходят.... Тобишь в каком то целиндре бедная смесь,где-то побогаче...Он говорит,что немного дизелист мотор....
Плюс заслонку дрос чистить нужно
В общем обнаружил,что имеется осевой люфт промвала, около 1мм. Исправляется по сути протачиванием крышки...
Дак будет все таки промвал при таком люфте издавать какой нибудь звук при работе?!!
