Глухие удары при трогании.
  • Автор темы Сантей
  • Ответы 4
  • Просмотры 802
Сантей
Серпухов
VW Passat B3
Автомобиль
Пассат б3 универсал. 1992гв
Двигатель
ABS
Всем привет. Пассат б 3 универсал 1992,ДВС ABS. При трогании глухие удары по кузову, как будто от двигателя. Подушки двигателя все поменял. Звук остался.
Выхлоп, рычаги, стабилизатор смотри.
Сайлент блоки рычагов целые, стабилизатор тоже.
Главная передача мож люфт?
Я не только про саленты. Год искал причину стука при трогании, был чуть-чуть замят уголок гнезда переднего салента, ниже рычага и казалось бы ничего не задевал, но при трогании перёд поднимается, а рычаг вниз и при этом глухо стук об этот малозаметный уголок.
Кронштейны двигателя могут быть прослаблены, особенно передний, приёмная труба может ударяться об рейку.
Так что всё проверять тщательно.
