вопрос по термостату
  • Автор темы slav-ka
  • Ответы 9
slav-ka
slav-ka
петрозаводск
vw golf 3 AAM 1995г.
Автомобиль
vw golf3
Двигатель
adz
Всем привет. Суть вопроса вот в чем. На заднем клапане имеется след в виде кольца... Можно по этому судить ,что термос уже стоял на авто и хорошо поработал..
Просто термостат предлагают ,как новый,и находится в др городе...
    53,4 КБ · Просмотры: 133
Я не вижу.да и не может на этом клапане быть ни каких следов.
на фото хорошо виден оттиск на тарелке клапана...у большинства людей в нет ,видел фото снятых термосов и там четко видно так же
Это слнд от штампа.
При работе термоса эта тарелка никуда не упирается.разве что легкое касание седла при 100 гр.и след на ней набитья не может.
И еще.след от седла был бы по цифрам.а не по краю.
Это точно не след от штампа (иначе был бы кольцевым)
Смотря какая цена,если недорого то можно и б/у купить оригинал.
Это слнд от штампа.
мое предположение было 3 тому,что когда в полностью открытом состоянии,летом особенно,вот эта тарелка упирается и перекрывает малый круг...вот и подумал,что выработка,оттиск от давления
Это слнд от штампа.
это бехр точно?
    90,5 КБ · Просмотры: 108
= BTT. Но и они бывают разных геометрических размеров, ход штока, расстояние между клапанами, диаметр и т.п.
Вот мои измерения для AAM снятые от оригинала:
Диаметр опорной плоскости (больший диаметр) должен быть 54 мм, диаметр клапана 35 мм, расстояние от опорной плоскости термостата до рабочей плоскости клапана 31 мм. Ход 7 мм, от начала открывания 87 град. до полного при 102 град.
понял
