Golf 3 1.6 Aft 1996,не заводится и нет связи эбу
  • Автор темы Asset
  • Ответы 9
Asset
Semey
Golf 3
Кросс-постинг (размещение одного и того же сообщения в разных темах либо размещение одной и той же темы в разных разделах)
Автомобиль
Golf 3 1.6 aft 1996
Двигатель
1.6 aft
Здравствуйте, гольф 3 1.6 афт, не заводится, и нету связи эбу .
Подключается к иммобилайзер блок.
До этого делал печку , менял радиатор.
Торпеды все собрал и в обед нормально завёлся , вечером заехал , что бы дальше собрать машины внутри, подключал прикуриватель кнопки и т.д.
Толи подсветка печки провод был оголен и чуть замкнул .
    141,5 КБ · Просмотры: 87
Я, конечно, всё понимаю. НО....
С таким описанием проблемы мы тут почти ничего не поймём :).
Проблема с ЭБУ возникла после КЗ с оголённым проводом ? Или сама по себе отдельно ?
P.S. Вообще-то при подобных манипуляциях с проводами клемму с АКБ снимать надобно бы...;)
Возникло после этого оголённого провода , , думаю иммобилайзер блокирует доступ к ЭБУ
Вообще-то при работе иммо при попытке запустить мотор он как бы схватывает т сразу глохнет. У Вас именно так ?
И не совсем понятна связь иммо и провода на печку:unknw:.
Вообще не крутит стартер , и не заводится
Иммо гольфа 3 не может блокировать стартер, и не может блокировать связь с ЭБУ. Но, этим умеет заниматься штатная сигналка, которая под торпедо слева - она рубит 15-ю шину, и блокирует 50-ю (стартер) и бензонасос. Она у тебя есть? Может, своим дербаном-раздербаном под торпедо ты из неё разъем выдернул, да не до конца вставил?
Завтра посмотрю
Решено , масса плотно не прилегало с левой стороны где барабан массы , а стартер замкнул , и за собой катушку забрал , замена стартера и катушки машина ожила
Что такое барабан массы?
Что значит, стартёр замкнул? Что в нём куда могло замкнуть?
  • Ха-ха
Реакции: UVM
