Подкачивающий насос в баке начал работать постоянно Golf 4 1.9 TDI
Valdemar13
Саранск
Audi 90 2.3NG 1991г
Автомобиль
VW Golf 2004г
Двигатель
AXR 1.9
Знающие товарищи, объясните принцип работы подкачивающего насоса в баке? Раньше насос работал при включении зажигания и выключался, при запуске двигателя. С недавних пор начал работать постоянно при запущенном двигателе.
Он так и должен работать.видимо выключался если не заводить.
При вкл.зажигания он работает 2 сек.но после пуска мотора включается на постоянку.
@popov2 ну дык раньше он не работал, не было слышно при работающем двигателе
Мож конец ему приходит.
Исправный насос и не слышно.
Нужно хорошо прислушиваться в районе бака.
Еле слышное шуршание
@popov2 он всегда достаточно громко работал
Поробуй отключить насос.движок заглохнет.
@popov2 не глохнет, ничего не меняется в работе двигателя
Сейчас проверил на ауди а6 2003 года с 1.9 tdi. При включении зажигания сработал, после запуска двигателя не работает
:unknw:,мне не попадалось.обычно насос при заведенном моторе работает все время
При включении зажигания насос срабатывает, о чём сужу по звуку шуршания топлива в топливной магистрали в моторном отсеке, но звука насоса в баке не слышно, разве что подлезть под баком, или прикласть ухо ко дну кузова над баком при снятом заднем сидении. А при тарахтящем двигле такой звук вообще услышать трудно. Тут или кошкин слух нужен, или насос в баке вообще дохлый и орёт как баба с маразмом. Ссылаюсь на второй вариант. Хотя на старых дизелях с НФ (с первой буквой мотора "А") возможно, что насос работает не постоянно, предназначен только для поднятия топлива из бака при влючении зажигания для более уверенного пуска. Он же не шиберный, простая крыльчатка, а потом уже насос тандемника засасывает топливо. Надо будет проверить эту теорию при случае. В вагкоме в "Базовых настройках" даже нет 35 группы (включение насоса подкачки) для моторов с буквой "А", а с буквой "В" уже есть.
