Коррекции на горячую 1.9 avf
  • Автор темы kmbr
  • Ответы 2
  • Просмотры 629
kmbr
Чудный
Passat B5+ 1.9 AWX
Автомобиль
Б5+
Двигатель
Avf
По мере прогрева вырастает коррекция в одном котле. На холодную все отлично почти по нулям, на горячую уползает в +2.5, остальные в минусе от 0.6 до 1. При этом заводится с пол тыка всегда, едет, не дымит, все хорошо, расход общий вроде норм. Просто хочу его зашить, глянул по Васе а тут такой прикол. 23 группа в нагрузке до +50 все форсы. Коррекция на этом котле немного падает когда мотор на оборотах, где-то до 1.5-1.7, скидываю обороты на хх опять уползает в 2.5. Вкл кондёр кстати начинает висеть 2.99. При этом ошибки за пределы регулирования когда 2.99 нету.
Угол +1 градус, цикловая 5.2-5.5.
Есть предположения?
Две форсы местами поменяй (но это может вызвать другие проблемы, если не правильно их установить). Если коррекция перекинется в другой горшок вместе с форсой, то форса забита, если останется в том же горшке, то ЦПГ уже на подходе. И показатель в 023 гр. на х.х. выше +30 говорит, что форсы многое повидали.
@Saulius На хх от 10 до 15. В нагрузке до 50.
Спасибо за ответ.
