NikoNiko
- Москва
- VW Sharan/1.9 TDI/МКПП/КОНД./2008.. Caravelle/140/2.0TDI/6МКП/4Motion/2017 ...
- Автомобиль
- VW Каравелла Т6, 2017, 4Мотион
- Двигатель
- СААС, 2017, ДИЗЕЛЬ, 2,0
Товарищи, дорогие и бесценные, поискал на форуме темы про замену масла в муфте, на Т6 не обнаружил...
Сливной пробки не наблюдается, значит придется откачивать трубочкой, там в муфте еще должна быть
фильтрующая сеточка, которая выполняет роль фильтра, если я правильно понимаю...
*Как до этой сеточки добраться? Если снять этакий цилиндрический элемент(насос вроде), то доступ к этой сеточке проявится?
*Можно ли в виду отсутствия сливного отверстия просто открутить моторчик (судя по всему это и есть насос муфты?)
ну и масло соответственно самотеком и сольётся? Или же необходима откачивание шприцом через заливное отверстие?
*После этого там нужно наверное промыть эту сеточку от металлической пыли, что доступно тоже промыть, и после этого все завернуть
обратно?
* Залить в заливное отверстие сверху необходиое количество требуемой гидравлической жидкости периодически покручивая колеса,
завернуть пробку и на этом замена масла в муфте Халдекс окончена?
Был бы рад услышать рекомендации и добрые напутствия.. Спасибо всем большое..
обратно?
