Монтаж поршневых колец 1,4 AKK
  • Автор темы vladg
  • Ответы 18
vladg
Калуга
Сеат Корд2002 1,4 AKK, Сеат Корд1998 2,0 ABF
Автомобиль
Vw polo
Двигатель
AKK
Немного в шоке, всю жизнь отметкой TOP к верхней части поршня монтировали, а тут наоборот. Это неправильный перевод, или у них днище поршня к камере сгорания обращено. В общем мозг сломался. Объясните как правильно. Если что колечки колбен.
    187,6 КБ · Просмотры: 85
А что на рисунке 4?
Ну top это вверх. Донышко поршня тоже наверху если двигатель стоит на машине) я так понимаю)
    649,1 КБ · Просмотры: 84
@Фил-2000 на рис 4 вообще не то и на других тоже
Блин 10 раз перечитал ,не нашел противоречий.днище оно и в африке днище.
@popov2 для меня днище это там где юбка, у меня в голове наверное все перепутано, в общем отметкой топ к камере сгорания должно быть
И где ты там днище увидел?там дырка.
Да.
@popov2 для подстраховки, когда снимал нефига не пометил, но я так понимаю ставим вмт, устанавливаем сальник и вытаскиваем пломбу
    148 КБ · Просмотры: 78
@vladg вообще существует целая приблуда, сажать этот сальник, а так кто как кто отдельно сальник потом кольцо , кто бутылкой, кто деревяшкой). Я на дизеле сначала одевал сальник , оправка при этом вылазит по мере утапливания сальника. А магнитное кольцо сажал потом. Делал токарь мне оправку, но у меня кольцо другое, не зубастое
@popov2 все поставил, думал оправка должна надется на хвостовик коленвала, но надеть не смог, просто аккуратно перетащил, кольцо нафиг выпало, пришлось помучится, вот итог, насколько я понимаю все по феншую, или оправку надо было как то все таки надеть?вопрос как глубоко надевать это кольцо на хвостовик?
    129,7 КБ · Просмотры: 81
@vladg на дизеле 0.5 мм ктапливпется относительно торца колена
@popov2 спасибо за ответ, возник такой вопрос опять , клапанная крышка она же крышка постелей распредвала, на чем она приклеена? Показалось что нанесен какойто состав, но не герметик, или ее просто так можно ставить?
@popov2 может посоветуете что то? Новые технологии первый раз с таким сталкиваюсь
Я сажал на виктор рейнц, только нормальный ( не подделка). Ничего не текло, правда отклеивать с трудом.
