Артем 193
- Автомобиль
- Volkswagen Golf 3
- Двигатель
- 1.8 ABS
Доброго времени суток такой вопрос В чём может быть проблема при запуске двигателя не заводится двигатель после замены замка зажигания и контактной группы замка зажигания при том что поменял контактную группу замка зажигания напрямую от контактной группы всё заводится представление личинки замка двигатель не запускается щёлкает реле как будто бы не доворачивая замок до конца В чём может быть проблема
