Arttt
- Автомобиль
- VW Passat b6 2007
- Двигатель
- BVY 2.0 fsi
Привет всем! Купил машину-плохо заводилась, было подозрение на ТНВД, поменял ТНВД, заводилась с пол-оборота, поездил пару дней,все ок, утром не завелась. Другие свечи, начинает схватывать-черный дым, глохнет, заливает свечи. Диагностика-ошибка p2089 -001 регулятор фаз газораспределения:короткое замыкание на плюс . и р2015-008 датчик положения заслонок впускных каналов.
Поменял ТНВД еще раз, поставил новый Фазик, новые кольца на боковую крышку фазорегулятора, межвальную цепь,натяжитель, проверил положение распредвалов, заменил колпачек тнвд, клапан управления фазами поставил новый(напряжение на фишку клапана не приходит при прокручивании стартером!, проводку проверил до центральной косы в районе тнвд, дальше уходит в толстый жгут, визуально он дальше целый), компрессия в норме, поставил топливную станцию с фильтром(в баке) +блок управления бензонасосом в баке под задним сиденьем с рабочей машины, скинул фишку с датчика положения распредвала-появилась новая ошибка по нему, одел фишку обратно-ошибка пропала, вытащил свечи с катушками в темноте при вкл зажигания искры есть на всех,проверил все предохранители, реле, по колесам пинал..... Подскажите что еще проверить, в чем причина
