VW Crafter DAWA EA288 - не могу собрать мотор
ER2SD
Tiraspol
VW Grafter 2018 2.0 EA288 DAWA
Автомобиль
VW CRAFTER T6 2018
Двигатель
EA288 2,0 л TDI 130 кВт - DAWA
Кратко что произошо: Отдали авто в сервис на дефектовку. Не сошись в цене и вернули обратно с волностью разобранным навесным оборудованием. Скачал инструкцию по этому мотору с этого сайта. Сорал всё что смог (фото прилагаю)
Осталось установить сверху клапанной крышки рамку для интеркуллера. Следовательно возникают вопросы:
1) Я не могу понять куда подключаеться клапан вихревой заслонки во впускном коллекторе (ни на одной фотке нет информации)
2) что за трубка? куда она подключаеться? Она просто лежала на моторе сверху.
3) правильно ли я подключил шланг к вакуумному сепаратору в крышке распредвала?
4) На форсунках отсутсвует магистраль обратки. Как она должна выглядеть? Модет есть парт номер?
5) Где могут быть установлены эти три болта?
Я скачал и ознакомился со всеми документами по этому потору скачаными с этого сайта. В основном это мне и помогло собрать мотор. Но вышесказанное я не могу победить. Помогите кто чем может, любая инфрмация будет полезна!
P.S. это вы ещё не видели в каком состоянии вкускные клапана! Машина стояла 5 лет возле злополучного сервиса на открытом воздухе без герметизации впускных окон.
Если это действительно так, то вы его зря собираете. А если ещё то же самое было с топливной системой, т.е. стояла открытая, то даже не мечтайте его запустить.
А что, так не работает?..
:LOL:
Ржавщина на форсунках как раз об этом и говорит. :LOL:
@Saulius пока не говорит , топливо в форсах должно было остаться.
@ER2SD интересно , а что было то с двиглом , что так в сервисе поступили , мягко говоря , некрасиво ? Просто что б запустить вы потратите теперь больше денег и здоровья . искать тех кто может помочь и не лезть далее самому
Рабочие насос-форсунки, вытащенные из рабочего мотора, пролежавшие 2 года уже больше не заработали. Саляра высохла, а то, что осталось, приклеило иглу в распылителе намертво. Так что надежды мало. У нас в некоторых шротах форсы кидают в емкость с моторным маслом, тогда форсы могут продолжить жизнь и через 20 лет.
Ну хз на счет масла и насос форсунок. Все может быть.
В данном случае стоят похоже делфи форсунки. Может и выжили
@andkrass Со слов хозяина он приобрёл её с рук. Покатался немного и мотор перестал развивать мощность. Отдал в сервис на диагностику (это всё в Германии. Я тут нахожусь и занимаюсь ремонтом) Диагностика для судебных тажб. Суд длится уже 5 лет, машина в тот самом сервисе стояла. Клиент предполагал, что её после дефектофки соберут обратно. Он был сильно удивлён. Забрвл её и привёз мне для сборки так как в других сервисах это стоит примерно 7000 евро. Мало того, что мотор угробили непогодой, так ещё и детальки растеряли. Нехватает крепежей, длангочек, и наверное ещё какой то мелочёвки. Впуск был забит так, что палец не мог протолкнуть, это на 150 тысячах. Мотор почищен, впуск как новый, вихревые заслонки так же как у кота яйца. Теперь не могу продолжить без обраток на форсунках, болтов, и знаний куда, что подключить. Понятно, что управление вихревыми заслонками происходит через како то клапан, просмотрел все клапана - они все заняты, тройников так же свободных нет. Буду проверять вакуумным насосом.
@Saulius есть и обратный опыт , пьезо от боша пролежало 6 лет, как снял так и положил , поставил потом и завел ,на фото делфи , запусть эти форсы непросто вообще , но можно .
извините ,но это все вода , будучи в германии ремонтируя и не иметь бабки Эльзы под рукой , при этом пытаться собрать этот дизель , да у вас на фото грм неправильно стоит и вы себе вообще представляете ,как запустить на делфи этот дизель, коль с трубками вакуума не можете разобраться
Не понял посыла. А где вообще фотография установленного ГРМ? Я не вижу. Ремень просто наброшен. Шкив насоса не стоит. Может я что-то не вижу, что видите вы. Что касается Делфи.... то до этого еще долго :LOL:
Хотел бы пояснить следующее. Я прекрасно понимаю всю сложность ситуации. Для меня не проблемма собрать мотор, но этот мотор я вижу впервые. Они ве по факту плюс минус одинаковые. Я прикупил схемы сборки всех узлов и разобрался куда идёт вакуумная магистрать от вихревых заслонок. Если форсунки не запустятся, тогда я просто клиенту говорю что и где купить. Главное тут платят не за результат а за трудо-часы. Если машина не стартанёт то я получу свои деньги только за то, что сделал деффиктовку и собрал мотор как он был до прошлого сервиса. И главное: я тут обсуждаю проблемму с которой столкнулся, а не возможные неудачи. Я всегда беру СЛОНА, делю его на мелкие части и потихоньку съедаю. Так и с этим мотором. Кстати ещё ни кто не смог предоставить фото мотора или дать ссылку на ремонт такого мотора как у меня. В любом случае все мнения я принимаю, уважаю, и обрабатываю. Вам всем спасибо за то, что помогаете.
Я прекрасно понимаю всю сложность ситуации. Для меня не проблемма собрать мотор, но этот мотор я вижу впервые......... Я прикупил схемы сборки всех узлов и разобрался куда идёт вакуумная магистрать от вихревых заслонок. ......Кстати ещё ни кто не смог предоставить фото мотора или дать ссылку на ремонт такого мотора как у меня.
Ещё раз: почему у тебя нет эльзы?
Какие-то фотки просишь, какие-то схемы покупаешь. :unknw:
Можно долго обсуждать. Но проще скачать эльзу. Потому что никто не будет за тебя смотреть в неё по каждому болту.
Странный подход к работе.
@Nik1958 посмотрите внимательно на само фото , а потом внимательно прочтите то что написано под фото....и посыл будет ясен.
видать до запуска остался пустяк , кулер прикрутил и вперед , с песней по жизни ,муз обоз....
