Прерывистый шум при разгоне Skoda Octavia II 2007
  • Автор темы nironin
  • Ответы 3
  • Просмотры 926
    02s
nironin
Симферополь
Skoda Octavia II 2.0 FSI 2007
Автомобиль
Двигатель
2.0 FSI BVZ
Коробка передач
МКПП 6 ст. 02S JXR
Добрый день. Столкнулся со следующей проблемой: при разгоне в диапазоне скоростей от 60 до 120 км/ч слышен в салоне со стороны правого привода (передний пассажир также субъективно ощущает источник звука под ногами) прерывистый глухой звук (как будто что-то задевает/трет при вращении). Периодичность "шорканья" прямо зависит от скорости (на 60 км/ч ~2 раза секунду). На нейтрали, при торможении двигателем на этом диапазоне скоростей шума нет. Чем выше нагрузка на привод (например, подъем в гору), тем отчетливее слышен шум. Задом на такой скорости ездить очкую). Вибрация при появлении шума не ощущается.
Проблема тянется уже полгода, за это время поменяны шрусы внутренние и внешние, ступица правая, полуось правая, рулевые, шаровые, колеса, масло в коробке.
Без изменений..
На "яме" проблема себя никак не проявляет, из окна при движении "ярче" не слышно, чем из салона.
Единственное изменение, со временем расширился интервал появления шума (изначально слышно было с 80 км/ч), но я это связываю лишь с увеличением износа/разноса проблемного узла.
Памагииитее!
Попробую немного конкретизировать вопрос. Высока ли вероятность того, что проблема связана с разрушением посадочных элементов вала с фланцем (на рис. №10)?
Или всё же проблема более глобальная и требует снятия и дефектовки МКПП?
P.S.: Есть ещё одна деталь - присутствует небольшой, но ощутимый осевой люфт привода уже достаточно долго.
Шум постепенно сошел на нет, спустя 2-3 тысячи пробега после замены масла. Уже очевидно, что проблема где-то в районе главной передачи, и вероятно работа масла её нивелировала.
