Корбка 085 Разобрал , на магните было это, кто подскажет откуда оно
  • Автор темы vladg
  • Ответы 21
vladg
Калуга
Сеат Корд2002 1,4 AKK, Сеат Корд1998 2,0 ABF
Кросс-постинг (размещение одного и того же сообщения в разных темах либо размещение одной и той же темы в разных разделах)
Автомобиль
Vw polo
Двигатель
AKK
Коробка передач
085
    169,3 КБ · Просмотры: 105
ЧТо то не узнаю.
Это цельная деталь или обломки на магните?
Кроме обломков пружины из мех.переключения на ум ничего не идет.из #12.
Сам нашел, это с механизма выбора передач, их там 2 держат эти пружины, самое интересное пружины целые, почему эта фигня выскочила непонятно
Потому что сломалась.
Этих детальки две .посмотри как выглядит целая.
Блин да то что сломалась непонятно, интересно чем грозит эксплуатация без этой детальки. Вроде как все работало в этой части, вскрыл коробку по другим причинам
Кстати шестерня пятой передачи черного цвета, так дожно быть иои она перегрета и ее надо менять?
Ни чем.эти детальки фиксируют рычаг в положении 3-4 передача.пока вторая целая,вообще никаких неудобств.если сломается и вторая,придется ловить передачи вручную.т.е.при переключении со 2 на 3.рычаг нужно будет рукой перемещать в положение 3-4.
Не обязательно.попробуй её напильником.
@popov2 а можно поподробнее про напильник, какой результат должен быть если все плохо и если все хорошо, заранее спасибо
Напильник не должен её брать совсем.
Коробка же разобрана.сравни с нормальной.
@popov2 то есть если возьмет значит ее отпустило и ее быстро сожрет, правильно?
Итак новая проблема, кольцо коническое вала кпп, коробка меняная, код коробки хоть убей немогу прочитать, заказал кольца подходящие на вид, оказались больше размером, толщина вала 24,5мм. Может кто знает какое подойдёт?
Вот такое
    108,5 КБ · Просмотры: 80
Вот что купил, и вот старое и новое
    132,4 КБ · Просмотры: 87
    154 КБ · Просмотры: 81
Это от 020 кпп.(28.5?)
Кольца эти от кода кпп не зависят .для 085 и всё.или не то заказал или не то прислали.
Такое нужно. VAG 084 409 374 A
А вообще если этот кусочек есть,то приклей это все на литол и ставь на место.
Ни какой серъезной функции это кольцо не несет.
@popov2 да то что пришло 28,5, походу на складе пересорт
@popov2 подскажи пожалуйста ещё вот эта втулка на которой игольчатый подшипник пятой передачи сидит имеет какой то номер? На схеме она идет как одно целое с подшипником но приходит только подшипник, сильно пошкрябанная она какаято, при разборке не обратил внимания , а сейчас не нравится
    95 КБ · Просмотры: 84
Извините тупанул
