Golf 2 1.3 nz плохо заводится на горячую, при нажатии педали газа больше половины захлебывается
  • Автор темы Pacel2303
  • Ответы 8
  • Просмотры 989
Pacel2303
Россия Москва
VW golf 2 1.3 nz 1991г
Автомобиль
VW golf 2 1991
Двигатель
1.3 nz
Помогите пожалуйста куда копать
Все было нормально и в какой то день стал плохо тянуть при нажатии педали газа в пол
Сейчас плохо заводится на горячую
Дтож менял
Дмрв менял
Лямбды нет
Нажимаю на газ больше середины и он начинает опускать обороты либо держит где то на 3000 и троит пердит
Дырки во впуске искал?
Все целое гофра шланги и так далее
На газ меньше половины нажимаю он нормально раскручивается
Бензонасос смотри
Второй грузик трамблёра, вакуумный регулятор УОЗ?
Ещё перетирается провод от ДХ, возможно при регулировке УОЗ и повороте опорной пластины замыкает на массу.
Но плохая заводка на горячую - возможно из-за КГЗЗ
